2221
Glödspiral
11 Inlägg
för 10 timmar sedan
Hej,
Opel Zafira 1,9 CDTI. Ingen glödspiral kommer upp när jag sätter på tändningen, startmotorn klickar bara... Hade samma problem för några år sedan, då fick jag tipset här att byta batteri, och det löste problemet. Detta har jag även gjort nu, sitter ett splitter nytt fulladdat batteri i bilen, men problemet kvarstår. Har felsökt med instrument, men det blir ingen kontakt mellan bilen och instrumentet, så var det även förra gången. Alla tips mottages med tacksamhet.
6 113 Inlägg
för 9 timmar sedan
Har du kollat så ledningarna mellan batteriet och motorn ser ok ut, och speciellt jordflätan som går någonstans mellan motorpaketet och karossen?
11 Inlägg
för 6 timmar sedan
Tack,ska kolla det smile
