2513
Volvo 142 ?ladufynd? (renovering)
Renovering av en Volvo 142 deluxe 1972
2 152 Visningar
Uppdaterades senast idag 21:44
34 Inlägg
20 november 2024
Välkommen till renoveringen av denna Volvo 142 deluxe från 1972.
Lite historia om denna, vad jag kunnat hitta är det en gotlandskörd bil sedan fabrik och det förblir den även nu. Bilen har stått sedan 2005 i ett garage tills sensommaren 2022 då jag fick äran att köpa den.
Körde hem den med 1 av 4 fungerande bromsar, som tur är utan olycka och skall nu dela vad som gjorts samt vad som komma skall.
Planen är att få bilen besiktad och i fint skick igen. Lägger upp uppdateringar lite då och då.
Bild på där den stod samt dagen den kom hem.https://www1.garaget.org/gallery/images/249/248460/248460-cfe9a94fc0bdbfb78505eda8853027cc.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/249/248460/248460-c4c2f46b4af10237f841981bb3fa0ac4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/249/248460/248460-b6349c0c9954d2644c30af6986d742ca.jpg
Senast redigerat av B20Powerr (22 november 2024)
34 Inlägg
20 november 2024
Fanns en del att göra, bland annat 2st krockskador, stor rispa i förardörren samt en stor skada på bakskärmen på förarsidan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/249/248460/248460-ae04340a84d2dcd8339dcf84f857af27.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/249/248460/248460-20ea274f2fa5cbe54d683a5401f2db6a.jpg
Blev såklart att banka ut plåten så mycket som möjligt och sedan spackla för att få till det lilla extra.
https://www1.garaget.org/gallery/images/249/248460/248460-21b18f2d3ddfa6ba12c1c3f46b000e05.jpg
Missade att bakskärmen även var skadad på övre sidan så det är fixat men ej tagit bild på det ännu.
34 Inlägg
20 november 2024
Självklart slipades all rost ned till plåt på både dörr och bakskärm och sedan på med primer för att skydda.
34 Inlägg
20 november 2024
Av någon anledning fick jag för mig att fixa lite i skuffen (bagage), skivan över tanken var rutten (syns i vänster hörn på bild) så passade på att slipa tanken och lacka samt såga ut en ny skiva.https://www1.garaget.org/gallery/images/249/248460/248460-f991ad437b9db31a18a23263e57e25d7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/249/248460/248460-124794c47487c34a874bf0b9a2d91464.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/249/248460/248460-d87b3bdadbf51446cf5e59fd741dfcac.jpg
34 Inlägg
20 november 2024
Fortsatte slipa ner till plåt och hittade små bitar rost som svetsades och sedan temporärt lackathttps://www1.garaget.org/gallery/images/249/248460/248460-2d8ed5ae595ee44ccd0b692aa3beb76b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/249/248460/248460-fba1360f8733b16ec947fb4e32ec3a5f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/249/248460/248460-cb8cb1c80a62adcdea30e02743e273db.jpg
34 Inlägg
20 november 2024
Fräscha upp fälgarnahttps://www1.garaget.org/gallery/images/249/248460/248460-8219e134eeef2236335f4d0b36774fa2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/249/248460/248460-f80f13523c7254ea4b8b7e30af580560.jpg
34 Inlägg
20 november 2024
Dags för bromsar, började felsöka bromssystemet och kom först och främst fram till att både huvudcylinder och bromsservon var kass, blev att byta det först för att sedan kunna fortsätta testa alla bromsar.https://www1.garaget.org/gallery/images/249/248460/248460-6452dc91db0958abee3c248b23953a75.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/249/248460/248460-a7b4afdaa3959f541821b3451351c2a8.jpg
Fräsch servo och huvudcylinder och behållare.
34 Inlägg
21 november 2024
Nya bromsslangar bak då de gamla var helt täppta, som tur är funkar det vänstra oket men tyvärr är det högra helt fast så nytt bromsok är beställt, fick även kona nytt rör då en av ?nipplarna? på bromsröret vart helt fastrostat, jag använde zink koppar rör då det var det enda som fanns till hands.
https://www1.garaget.org/gallery/images/249/248460/248460-7f655ebcfce36d164554a458acc9ae9f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/249/248460/248460-681e35ef1e57cce15feea9ceb4641a74.jpg
Senast redigerat av B20Powerr (21 november 2024)
34 Inlägg
24 november 2024
Gör om, gör rätt som man säger?
Lackade för tunt lager primer när jag först renoverade denna skärm så fick slipa på nytt o dra p klokt med primer nu.
https://www1.garaget.org/gallery/images/249/248460/248460-ff6d213961110c621e662487b8f4c408.jpg
Om någon som läser detta vet hur man får bort torkararmen från splinesen får ni gärna informera mig?
Ruter Knekt
721 Inlägg
24 november 2024
Är väl bara att rucka upp? Min satt löst och på en 240 förvisso (samma modell antar jag bara), klappade ner den och den sitter 1år senare.
Kul tråd!
Senast redigerat av Oreggad (24 november 2024)
Något sen på bollen
34 Inlägg
24 november 2024
Kul tråd!
Tack så mycket smile jo hörde något liknande men verkar finnas en spärr, får testa att rycka, ska ju endå bytas
34 Inlägg
28 november 2024
Fick hem lite roligt till lilla b20in, oljefilter, ny oljeplugg samt en kork packning till ventilkåpan, tänkte försöka renovera den befintliga kåpan när den endå ska av (nuvarande packning läcker). Om någon har tips på hur man kan få ventilkåpan att se blank o fin ut igen får man gärna dela med sig, får sedan se när jag orkar byta oljan.https://www1.garaget.org/gallery/images/249/248460/248460-65820f9d60bf91e00dbc592a66566340.jpg
34 Inlägg
30 november 2024
Det nya bromsoket är nu på med nya bromsbelägg, bromsröret var lite jobbigt men löst tillslut, nu måste jag bara finna tid att lufta allt så borde bromsarna på bilen vara helt klara smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/249/248460/248460-23ca78b87a18e022b6abc9394c93d4f2.jpg
34 Inlägg
1 december 2024
Fick lite tid över idag så bytte ventilkåpspackningen, den var väldigt torr och sprucken så inte konstigt att det läckte. Passade även på att försöka rädda ventilkåpan istället för att köpa ny. https://www1.garaget.org/gallery/images/249/248460/248460-6595d3e58694f615908b425dcb46ab91.jpg
Blev rätt okej, lite synd att resten av motorutrymmet är lite tråkigt men det kan nog fixas någon dag, för tillfället har bilen en fräsch packning åtminstone smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/249/248460/248460-fe8417f43857aea16cda3cefcaaa55be.jpg
34 Inlägg
7 december 2024
Har nu  fått tag i delar som jag letat efter ett tag, först  och  främst  så saknades en list på  framrutan som  nu är på plats:https://www1.garaget.org/gallery/images/249/248460/248460-4801658255e4a15a024c054275274d80.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/249/248460/248460-ad24f385dcd5a0270462bd1b95b25161.jpg
gamla  torkararmen  på passagerarsidan brast någon regnig dag i somras,  av någon anledning finns det ej nya att köpa men fick köpa av privatperson.  sedan nya torkarblad på båda  armarna. Närmar sig bess  nu smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/249/248460/248460-e0d82cb319893cbe3d251c824186aec7.jpg
34 Inlägg
21 december 2024
blir lite längre pauser nu p.g.a  mycket  vid jul samt inget garage att  jobba i...
har satt på   framskärmen samt monterat  blinkers så allt det  är igång.  Bess närmar  sig...
måste   däremot fortfarande se så att  vinterhjulen  håller luft (1/4  håller luft till  100%).  sedan sätta fast batteri, skruva på framstöten, sätta fast  dragkroken klokt och hänga upp  ljuddämparen klokt bak smile
ingen bild idag  sad
34 Inlägg
27 december 2024
Som ni ser på bilden nedan behövdes det fräschas upp lite även med bromsarna på höger fram, bland annat var bromsoken fast, bromsbelägg dåliga samt luftnippeln var sönderrostad och rundad. har tagit bort bromsoket så ska byta det och slangar mm... https://www1.garaget.org/gallery/images/249/248460/248460-0f36289a0c0f31b32ba73929d9e48ac2.jpg
34 Inlägg
Igår 20:53
Dags för uppdatering, pga snö så har det varit lite slött men nu är sista bromsoket på plats med nya slangar och belägg..
https://www1.garaget.org/gallery/images/249/248460/248460-493356101a00e6d68e61af625c089388.jpg
Fick bli nytt bromsrör också för det gamla var för dåligt
https://www1.garaget.org/gallery/images/249/248460/248460-8ecc0c075270f25c63e27c4ab4199ad3.jpg
Nu funkar alltså bromsar helt fel fritt!!!
Men i turen fanns även otur, startade bilen för provkörning och då small det tiles rejält.. ljuddämparen exploderade..
https://www1.garaget.org/gallery/images/249/248460/248460-5afc12897d6ccfbb6aa33f819ebe224b.jpg
Det var allt för mig för den här gången!
Senast redigerat av B20Powerr (Igår 20:56)
34 Inlägg
för 26 minuter sedan
volvoqq skrev:
Fint arbete du gör på bilen smile
tack så mycket! uppskattas smile
