2844
Fläktproblem Volvo 740-89
3 Inlägg
onsdag 14:50
Har problem med fläkten på min 740-89a fläkten går men när jag vrider på vredet för ä välja på ruta eller fötterna så händer det knappt nått och blåser bara jätte lite (knappt alls) har någon nån idé vad som kan vara fel?
Bakhjulsdriven
342 Inlägg
onsdag 15:30
Är det dåligt flås mot rutan även i defroster läget och på hög fart? Jag har varit med om att någon lyckats polvända fläkten vid byte till ny. Då blev det som du beskriver.
3 Inlägg
onsdag 15:51
Ja det är dåligt flås på 4an på fläkten varm som kallt på vredet
3 Inlägg
Igår 07:18
Går det se om om det är felvänt om man tar bort handsfacket?
Bakhjulsdriven
342 Inlägg
Igår 16:56
Tag bort plasten under handskfacket så kan du enkelt koppla ur elanslutningen till fläkten och själv prova att polvända den.
