2918
Golf TSI 1.4 2014 Fel EPC lampan och motorlampan tändes
1 Inlägg
för 2 timmar sedan
EPC lampan tändes först sen tändes även motorlampan
Får fram detta meddelande i OBD-II.
charge pressure actuator, mechanical malfunction
Google translation så blir det detta
laddtrycksställdon, mekaniskt fel
Vet någon som vet mer specifikt vad som kan tänkas vara fel?
Vad gör en charge pressure actuator?
Golf Bensin 1.4 TSI 2014 ca 10 000mil
Diagnostekniker
2 831 Inlägg
för 26 minuter sedan
Med största sannolikhet så är det wastegateställdonet.
Enkelt förklarat så reglerar den laddtrycket som turbon producerar.
Behöver inte nödvändigtvis bara fel på just ställdonet.
Armen ifrån ställdonet går igenom en hävarm på turbon, och i den kopplingen så brukar de kunna nypa fast.
Olika material = inte bra, det kärvar ihop.
Går att ta tag i den armen och trycka/dra för att se om den är stum eller ej.
Up the RA
