2930
Bränsleledning läckage
19 Inlägg
för 2 timmar sedan
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249987/249987-258224448bec66203125732645d15e18.jpg
Brorsan fick 2a på besiktning pga läcka på bränsleledning.
Är det godkänt att kapa bort det skadade och köpa bränsleledning/slang på biltema och skarva med eller måste det vara kopparrör?
294 Inlägg
för 2 timmar sedan
Ta bort tillräckligt mycket, alltså stora delar av längden och fäst upp gummislangen snyggt så lär de inte veta om det ska vara rör eller slang (har iaf funkat på större amerikanska pickups/vanar jag gjort det på).
Gå dock till bildelsaffär och köp kvalitetsslang, så slipper du få 2:a på sprickor i gummit nästa besiktning som jag kan garantera att det blir med Biltemas.
