2200
Ojämn bromsvärkan
24 Inlägg
9 februari
Tjena, fick 2a på anliggande broms vänster fram, rev isär och konstaterade att oken kärvat och beläggen var ihjäl på båda sidor, vänster fram skiva var också helt slut. Bytte ovanstående och renoverade oken. Kolvarna var fast och kanalen till luftnippeln var igensatt. Borrade rent kanalen sköt ut kolvarna slipade bort rost och gjorde rent. Nya belägg och ny skiva vänster fram. In på Bess och nu anligger inga bromsar men på vänster har jag 3.2 och höger är 1.9 (bromsprovsvärde) åker jag på att byta andra skivan också? Det är igentligen inget fel på skiva och såvitt jag vet så är dessa ok självjusterande (Volvo 740)
Behöver jag justera manuellt eller har det med luftning att göra? Tacksam för råd och tips!
806 Inlägg
9 februari
Man byter ALDRIG bara 1 skiva, ALLTID båda på samma axel. Det har varit standard sedan innan ABS infördes.
Byt andra skivan, helst samma märke också, så ska du se att det blir skillnad. Sen framöver gör du inte om samma misstag, alltid båda sidor.
Live long, and prosper.
24 Inlägg
9 februari
Okej som jag misstänkte tack för svar!
6 181 Inlägg
9 februari
Och blir det ändå inte jämnt så låter det som de där bromsoken är skrot
24 Inlägg
10 februari
Svårt att tro, oken lirar finfint.
* Voff voff *
10 781 Inlägg
10 februari
Och har man nu kört med de nya beläggen mot den gamla skivan så kommer det initialt bli lite ojämn bromsverkan, även med en ny skiva tills belägget slitit in sig mot skivan.
