2205
Extraljus BMW X3 2007
213 Inlägg
14 februari
Kan nån säga vilken färg man kan koppla in sig på för styrningen till relät? Tänkte ta från lampan på höger sida.
1 740 Inlägg
15 februari
Hmm, nope- beror på vad du har för strålkastare. Har du Xenon/Bixenon? Har du vanliga lampor på ditt helljus, så kan du sno signal där. Men har du canbus styrda grejer, så blir det rörigare. Ingen koll på vad din bil har. Lycka till /Husse
213 Inlägg
15 februari
Funderade på det igår kväll efter jag skrev frågan ock läste på? Går in en skog med kabel till lyktan så lär inte vara canbus antar jag.
18 178 Inlägg
15 februari
Låter ju inte så. Vanliga halogen?
213 Inlägg
15 februari
Skulle tro det.  Får mäta mig fram. Var lite lat å frågade?
213 Inlägg
15 februari
Xenon var det. Går in 9 trådar på vänster sida.  Kan extraljus störa dom på nåt sätt?
213 Inlägg
15 februari
Var 9 trådar  på höger sida med. Tänkte jacka in mig där.  Mätt alla plintar med både hel och halv på. Samma resultat, samma plintar är med och utan spänning?
18 178 Inlägg
15 februari
Har du Xenon på helljuset så stöter du på patrull, ja. När lampan ska tändas ligger spänningen på över 20 000 volt. Dina extraljus skulle inte uppskatta det. Men om du tar signal innan ballasten så funkar det. Sitter den på lampan fungerar det med. Huvudsaken är att du inte norpar kräm efter ballast...
213 Inlägg
15 februari
Ok.  Kan ballasten sitta inne i lamphuset? Syns inget utanpå. Bara kontakten.
18 178 Inlägg
15 februari
Kan: Ja. På din bil: Vet ej.
213 Inlägg
15 februari
Mera gåggle då?
