2232
Fläckar på fälg (aluminium) hjälp att få bort
43 Inlägg
lördag 15:48
Har konstiga fläckar på fälgarna jag nyligen köpt, testat tvätta med lite medel och borste men går ej bort, verkar endast vara på den yttre delen av fälgen. Oxidering av något slag? Vad det än är vill jag få bort det, helst utan att skada texturen i fälgen..
https://www1.garaget.org/gallery/images/249/248460/248460-a57b993b91ef1b674646959e3ab621ed.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/249/248460/248460-0529947a2f48a72494e7c7c37a1c4b6f.jpg
3 408 Inlägg
lördag 16:10
Ser ut att det krypit under klarlacken och börjar gotta sig under. Inte mycket man kan göra, visst slipa rent och lägga på ny lager lack.
6 269 Inlägg
lördag 20:48
Har du prövat med de vanliga lösningsmedlen som lacknafta och aceton?
43 Inlägg
Igår 00:07
Det enda jag provat är asfaltborttagning och fettborttagning
Vad för lack kan man ha som har samma blankhet som polerad aluminium?
3 408 Inlägg
för 21 timmar sedan
Det är troligen klarlack över aluminium. Det har krypit vatten under klarlacken så det börjat ärga. Ända lösningen är att ta bort allt klarlack och lägga på nytt.
Det är nackdelen med klarlack över aluminium, aluminium utan klarlack måste man polera ofta.
43 Inlägg
för 20 timmar sedan
Finns det risk att fälgen kommer se konstig ut efter? Det är ju som massor med små streck som ger texture till den delen
3 408 Inlägg
för 20 timmar sedan
Efter vad? Gör du på rätt sätt så kommer fälgen se ny ut.
6 269 Inlägg
för 15 timmar sedan
Håller också med om att det ser ut som att något medel har krupit under klarlacken men som jag skrev tidigare...pröva att torka rent med antingen lacknafta eller aceton. -5lit lacknafta och aceton har man ju alltid hemma.
26 416 Inlägg
för 15 timmar sedan
Har man?
* Voff voff *
10 760 Inlägg
för 13 timmar sedan
Mack skrev:
Har man?
Är nog en läggningsfråga... big_smile Jag har det inte iaf...
26 416 Inlägg
för 11 timmar sedan
Brådhis skrev:
Mack skrev:
Har man?
Inte jag heller..därav min undran om man hade missat något tongue
