1856
Ligier kan inte byta växel med motorn igång
4 Inlägg
för 3 timmar sedan
Har en Ligier med växelproblem. När motorn är igång går det bra att lägga i en växel, antingen drive eller back. Sen går det inte att byta växel eller att gå till neutral utan att stänga av motorn. Växelspaken tar emot. Vid något tillfälle har det inte gått att byta växel även med motorn avstängd. Det har då löst sig efter att jag rullat bilen en liten bit. Med motorn avstängd går det bra att byta växel, och även med motorn igång när bilen är upplyft så att framhjulen är i luften. Jag har försökt justera ner tomgången men det hjälper inte. Har kollat att det finns olja i växellådan, det ser bra ut. Det verkar som om något häger upp sig ...
Är det någon som har en aning om vad detta kan bero på eller vad jag kan göra för att komma vidare?
4 494 Inlägg
för 3 timmar sedan
Är det variator på den?
Senast redigerat av zzr94092 (för 3 timmar sedan)
4 Inlägg
för 2 timmar sedan
Det stämmer. Växellådan är bara fram/bak, utväxlingen styrs av en variator mellan motorn och växellådan.
Senast redigerat av jlofhede (för 2 timmar sedan)
4 494 Inlägg
för 2 timmar sedan
Går variatorskivorna tillbaka på tomgång, eller har remmen fransat upp sig? Har typ lika på min Polaris i bland..men inte så akut på den..än!
4 Inlägg
för 2 timmar sedan
Drivremmen är bara nån månad gammal. Vid tomgång snurrar båda variatorhjulen fritt, lägger man i en växel men står still slirar remmen på drivaxeln och variatorhjulet som är kopplat till axeln som går in i växellådan står typ stilla och skakar lite fram och tillbaka. Kanske vridmoment på axeln in i växellådam som gör att det inte går att byta växel? Men vad gör man åt det?
4 494 Inlägg
för 2 timmar sedan
Originalrem? Inget "skit" på variatorskivirna/axlarna/rem?
4 Inlägg
för 2 timmar sedan
Köpte remmen på minicarparts.nl ... funkade fint till en början, men jag kanske borde plocka loss den och titta efter ...
4 494 Inlägg
för 1 timme sedan
Jo, vore bra att göra det..
