3387
AUDI A4 2017 Diesel - Rök samt lukt av glykol(?)
8 Inlägg
16 november 2023
Hej gott folk,
Under vintern kan det komma perioder då bilen börjar ryka lite lätt framme i fronten, ser ut som att röken kommer från vänster framsida eller vad man ska säga. Samt att det börjar lukta glykol eller liknande, även inne i kupén. Detta sker inte alltid men det har hänt nu senaste 4-5 gångerna jag har startat bilen.
Jag ska in med bilen på felsökning/service nu snart, men tänkte bara fråga innan om någon vet vad det kan vara för fel.
Detta beteende sker inte under sommartid på samma sätt, utan det är främst när det är kyligare ute.
Till några som är mer kunniga undrar jag vad ni tror det kan vara som spökar?
Diagnostekniker
2 884 Inlägg
16 november 2023
Inget är fel, du har bara en dieselvärmare som hoppar igång för att få upp temperaturen på kylarvätskan snabbare.
Edit; missade glykollukten.
Det kan vara vad som helst där glykol är inblandat, och bör således felsökas.
Senast redigerat av Jesper328 (16 november 2023)
Up the RA
1 Inlägg
för 4 timmar sedan
Hej har du fick du något svar gällande glykollukten? Har nämligen samma problem.
Fri fart för ett fritt folk!
14 375 Inlägg
för 3 timmar sedan
egr kylare är ju första tanken jag skulle ha..   framför allt om den inte dricker massor av glykol  det lägger sig i egr kylaren och vid start börjar den förbränna den..    då luktar det rätt mycket..
ett annat vanligt fel är oljekylaren/filterhållarn den brukar spricka och läcka vatten i vissa lägen
på min började det läcka när det var väldigt kallt ute och gick inte att hitta något fel sen rätt vad det var efter 1.5år så började det läcka massor då var det lätt att hitta var läckan var.  smile     500kr kostade en ny och någon timme i garaget smile
