3923
När jag satte i bakljuslampa vänster på min peugeot slocknade hela vänsterpaketet. Hjälp
7 Inlägg
lördag 12:54
Hej alla. Har köpt en begagnad peugoet 308 årsmodell 2009
Upptäckte att ena bakljuset inte fungerade. När jag öppnat såg jag att det saknades lampa i bakljuset. (Då borde väl varningsklockorna ringa) Men jag satte in en ny, vilket medförde att hela paketet på vänster sida , med blinkers och allt slutade fungera...
Någon som vet vad det kan vara. Hittar inte heller säkringar i instruktionsboknen för just dessa delar, bara halvljus och helljus höger vänster, men skulle den säkringen gått borde ju inte de andra ljusen runt bilen lysa.
Någon som har kloka råd till novis....som kan en del med bilar men inte alls eldelen.
Anders
7 529 Inlägg
lördag 13:24
Tyder på kortslutning.
Strömmen leds igenom sockelns utsida, i stället för genom sockelns utsida och glödlampans mittpol.
Gissar jag.
Demontera hela bakljusarmaturen och kolla om där finns några gamla fusklagningar för att få övriga ljusfunktioner att fungera.
7 Inlägg
lördag 13:47
Tack för svar.
Om det är kortslutning borde inte det fungera efter att jag tagit bort den nya bakljuslampan igen. Eller har någon säkring gått när jag satte i den ? Isdf vilken?
7 Inlägg
lördag 13:53
Kanske var jag oklar.
Bakljuset fungerade alltså inte ( men övriga lampor) och när jag öppnade armaturen saknades bakljuslampa.
Satte in en ny med följden att alla lampor i vänsterdelen slutade fungera.
Trots att jag sedan tog bort den nya lampan så har hela armaturen slutat fungera?
3 453 Inlägg
lördag 14:31
Hade du ljuset på när du satte i lampan? Komner den lite snett kan den kortsluta och då blåser säkringen.
Bakljusen är till 100% säkrade.
Säkringen kan vara benämnd parkeringsljus. Inte nödvändigtvis delat mellan höger/vänster.
* Voff voff *
10 828 Inlägg
lördag 15:24
Satt i rätt lampa? Sätter man i tvåpolig (Ba15d) där det ska vara enpolig (Ba15s) brukar säkringarna gå.
7 Inlägg
lördag 16:22
Nej hade inte ljuset på. Tänker mig att det var något skumt eftersom ingen lampa var isatt.  Letade i säkringsansvisningarna tyckte jag inte hittade något för parkeringsljus, men ska kolla än en gång i instruktionsboken.
7 Inlägg
lördag 16:22
Kan det vara något fel på BCM?
3 453 Inlägg
söndag 09:49
Faktum är, när jag läser allt igen, att det ska vara flera säkringar som gått om även andra lamporna försvann.
Som bromsljus och blinkers.
Visst är det rätt tolkat?
Det enda dom lamporna i ena bakljuset har gemensamt är jorden till lampan och modulen som tänder/släcker lamporna.  Normalt en bakre modul för det.
Jag hade börjat med jorden.  Kanske i kontaktatstycket?  Sitter den bra, ser allt helt ut?
Ang säkringar så finns ju huvudsäkringar ofta under huven också. Dom kan vara över flera funktioner.  Annars är säkert säkringarna i fråga på modulen som styr bakljusen. Ofta där bak.
Senast redigerat av Mossan1 (söndag 09:52)
7 Inlägg
söndag 13:53
Det skumma är ju att det var när jag satte i en ny bakljuslampa som hela vänsterbakpaketet slocknade och fortsatte vara släckt när jag tog ut lampan. I instruktionsboken kan jag bara se att det finns säkringar för halvljus och helljus men de kan ju inte ha gått för allt ljus där fram och högerbak funkar ju.
Men finns det säkringar där bak som styr bakljusen kan ju det vara förklaringen, men något sådan står det i vart fall inget om i instr-boken
Kontakttstycket sitter  bra, och allt ser helt ut.
* Voff voff *
10 828 Inlägg
söndag 18:23
Frågar igen, är du helt säker på att du satte i rätt sorts lampa? Ba15d eller Ba15s tex?
7 Inlägg
Igår 10:44
Rätt lampa enligt inst-boken P21/5W
7 451 Inlägg
Igår 17:30
helt klart har du bränt en krets,, säkringar kan vara luriga,, kan gå till flera saker,,
