3059
Knapparna till fönsterhissarna vid förarsidan fungerar inte. Subaru Outback, årsmodell 2015.
259 Inlägg
26 mars
Frun har en Subaru Outback, årsmodell 2015. För ett tag sen blev bilen strömlös och efter det fungerar inte knapparna till fönsterhissarna på förarsidan, knapparna vid dom andra fönsterna (passagerarsidan och båda fönsterna bak) fungerar, tror även att knappen till fönstret på förarsidan fungerade. Men dom andra 3 knapparna på förarsidan som går till fönstret på passagerarsidan och fönsterna bak fungerar inte. Känns som att det har nåt att göra med när bilen blev strömlös, innan fungerade det som vanligt.
Nån som har nåt tips på vad det kan bero på?
259 Inlägg
lördag 20:13
Ingen som har nåt tips på vad det kan vara?
820 Inlägg
lördag 20:29
Ja, det har att göra med att bilen blivit strömlös. Du måste göra en "reset" på alla 4 dörrar, det är ganska enkelt.
Gör så här:
På respektive dörr, kör ner hissen i botten och när den är helt nere så håll kvar i typ 5 sekunder. Gör nu samma sak uppåt också, låt den gå upp och fortsätt hålla i knappen i typ 5 sekunder när den är i topp.
När du gjort det på alla dörrar så ska det funka från förarplatsen. Själva Auto-funktionen återställs också genom att göra så på förarplatsens ruta.
Varje gång bilen blir strömlös så måste detta göras, jag blev varse detta när jag installerade extraljus på min XV smile
Que Sera, Sera
259 Inlägg
måndag 09:40
Gör så här:
Tack för svaret!
När jag gjorde som du skrev så fungerar det att öppna fönsterna från förarsidan, däremot blev det nåt konstigt med fönstret på förarsidan efter jag gjorde det.
Nu när man trycker på knappen till fönstret på förarsidan så går det bara ner några centimeter, sen stannar det, trycker man igen så går det ner några centimeter och stannar, man får trycka 13-14 gånger på knappen innan fönstret är helt nere. Samma sak när man ska stänga det, trycker man på knappen så går den upp några centimeter och stannar, så även då får man trycka 13-14 gånger innan fönstret är helt stängt. Dom andra 3 fönsterna går hela vägen ner och hela vägen upp med ett knapptryck.
Tips på vad det kan vara som gör att inte fönstret på förarsidan går hela vägen upp och ner med ett knapptryckning nu?
820 Inlägg
måndag 16:51
Icebear skrev:
Gör så här:
Tack för svaret!
Oj, det har jag inte stött på förut faktiskt. Det första steg jag hade tagit är väl att koppla bort batteriet ett tag och sen göra om proceduren och se om resultatet blir samma. Alternativt läsa ut om det ligger nån felkod, men det har ju inte alla tillgång till.
Que Sera, Sera
