Hejsan jag har problem med min 945a det sitter en d24tic i den, jag får nästan inget laddtryck jag får turbon att ladda 0,3 vid strax över 3000 varv innan laddade den 1,1 bar och vid 3000 varv var det fult ladd. Det är original turbo på den.
Detta hände när jag kom körandes låg på cirka 90km/h med jämn gas och utan förvarning började den saka bara och nu känns de som ja får trampa mer på gasen innan den tar. Jag har även på skruvad pump så den köla rätt friskt innan nu kölar de inte nått i stort sett? pumpen är även nyrenoverad så tror inte de är den som är felet.
Jag har även testat att dra wastegate slangen men den laddar lika lite för de har även bytt intercooler och alla slangar till tryckrör och ic men utan framsteg.
Vad kan felet vara tack på förhand.
