3592
Går snålt efter trimning.
172 Inlägg
söndag 16:59
Gäller en 740 -86 jag lagt en B230 FK motor och nu har jag satt 19t turbo, gröna r spridare,  v-kam, 3"lmm, walbro 255 pump i tanken med nya ledningar.
Nytt bränslefilter.
Chip från en känd duktig kille.
Motorn är renoverad för max 2000 mil sedan med alla lager och ringar och packningar osv.
Innan trimning gick den kanon .
Efter trim så upplever jag den går snålt.
Har bredbandslambda och kallstart ligger den allt mellan 12-15 i lambdavärde.
Varm ligger den lite högre och vid körning tvekar den oftast vid gaspådrag.
Chipet är gjort för orginal brt vilket jag har.
Sitter anpassad silicon slang mellan lmm och turbo.
Nån idé vart jag ska leta?
Fundera lite över pulsutjämnaren som sitter på bränsleledningen om något kan hänt med den.
8 259 Inlägg
söndag 18:56
Är chipet gjort för 3" lmm?
172 Inlägg
för 23 timmar sedan
Japp till 3".
Kanske ska testa byta till orginal bara för att kolla så det inte blivit en "miss"
8 259 Inlägg
för 22 timmar sedan
Har du mätt så att du har rätt spänning fram till soppapumpen?
172 Inlägg
för 17 timmar sedan
Nej det har jag inte.
Ska göra det så återkommer jag
