1790
Volvo 945 turbo +
46 Inlägg
29 juni 2007
tjena, vad är det som skiljer vanliga fulltryckaren mot turbo + ? är det en större turbo i turbo +:en eller ?
-utan 940
1 728 Inlägg
29 juni 2007
Det är bara ett elektroniskt styrt pystrim, det går enkelt att montera bort och ersätta med bättre trimgrejer. Det är inget annat som skiljer.
46 Inlägg
30 juni 2007
okej, vad sitter den styrenheten då?
-utan 940
1 728 Inlägg
1 juli 2007
Själva styrboxen (7) är fastskruvad i luftburken eller precis bredvid.
http://img180.imageshack.us/img180/2086/turboaf9.th.jpg
Det är bara att plocka bort kabelhärvan och dra en slang mellan tryckklockan och turbon istället för magnetventilen. Sen skaffar du ett chip och höjer laddet med pystrim. Vad är det för årsmodell på bilen?
46 Inlägg
2 juli 2007
jaha,okej:P ...Det är en 93:a...det är inte min bil, utan farsans..men hur många hk är det i en turbo + ?
-utan 940
1 728 Inlägg
2 juli 2007
Ok, eftersom det är en 93:a har den ett Garrett-agg och jag vet inte var man kan köpa passande tryckklockor till såna men ni kan ju pystrimma den. Turbo+ aktiveras bara om man håller full gas vid runt 4000varv, detta kan variera. När det är aktiverat har bilen 190hk, annars ligger den på 165hk som en vanlig fulltryckare.
46 Inlägg
14 juli 2007
min polare som var o kolla på bilen, sa att det satt en mitsubitshi turbo i den? eller är det garret `?
-utan 940
1 728 Inlägg
15 juli 2007
Det är möjligt att det är en sen 93:a med Mitsu-agg från fabrik, eller så är det utbytt.
46 Inlägg
15 juli 2007
ja, för att plåtskylten som sitter på turbon är näst intill borta, så man ser inte vad det är för turbo tongue o det står inte på den heller :S
-utan 940
1 728 Inlägg
15 juli 2007
Ok, det är iaf lätt att se skillnad på aggen, på Mitsushi sitter dumpventilen snett som du ser på den här bilden: http://www.garaget.org/?car=5582&image=484650
På Garrett sitter den "rakt framåt".
