3186
hur kopplar jag?
7 Inlägg
22 juli 2007
hejpa
tänkte sätta in detta lilla paket i våran saab 9-3
http://www.fetbas.com/catalog/product_i … ucts_id/99
men frågan är jue hur f*n man sätter i det, så om nån skulle vilaj göra en mindre instruktionsbok om hur man fixar det t.ex. hur man ska dra kablar vart dom ska sitta och hur man får det till sterion.
väldigt tacksam för för lite hjälp, har nämligen inte en aning om hur man gör eller vad jag gör hmm
väl mött
159 Inlägg
22 juli 2007
röd kabel ska gå från batteriets  +pol me en säkring max 30cm ifrån batteriet ,
svarta kabeln e jord ska jordas i karossen i bakluckan tex, helst plåtren yta så slipa bort lite lack nånstans bak vid tex bältes bultar lr nåt.
blå kabeln e Remote dvs. startström från stereon ska kopplas ihop me antenn remote lr va de står på kabeln. brukar va blå lr blå/vit
den andra kabeln me 2kontakter e lågnivå kabel, ska också sitta bak i stereon sen till slutsteget den sänder musik
o från slut steget dra du sen kablar te baslådan
pluskabeln o lågnivå kabeln skall dras på varsin sida om bilen så de inte blir störningar
Senast redigerat av Robban-vr6 (22 juli 2007)
7 Inlägg
22 juli 2007
okej fattade faktiskt lite där. men hur får jag fram alla sladdar från sterion det är nämligen saabs sterio som sitter i, har hört att man behöver nån form av transformator el liknande vart får jag tag på en sådan?
159 Inlägg
22 juli 2007
jaha ok orginal stereon som sitter i, då kanske du får köpa nå adapter te lågnivå kablarna då, men nå transformator vet ja inget om.
kan hända att de inte finns såna utgångar på baksidan på stereon.
SQ
1 343 Inlägg
22 juli 2007
http://www.mds.se/?artnr=2860402   uppenbarligen finns de väll ingen lågnivå på orginalstereon som du har va? då är de en sån här omvandlare från hög till lågnivå, men du får va beredd på att du inte kommer få samma finish på ljudet eftersom du gör en omvandling.. brukar va så iaf.. allra bäst är köpa ny enhet.. ja krångla med de där ett bra tag men sen bytte ja stereo!
Ljudnörd!
trucken
563 Inlägg
22 juli 2007
beronde på vilken årsmodell och typ på stereon på saaben kan dn kanske ej bytas.det finns hög-lågnivå omvandlare men problemet har varit det att omvandlaren gett dåligt ljud, audioson connection har släppt en bra box nu ljudbyggaren i helsingborg har denna.
member of team ljudbyggaren, O vaddå dansband e töntigt=)
7 Inlägg
24 juli 2007
har faktiskt ingen aning vet nämligen inte hur jag får ut sterion :S
nån ide?
