2837
Hur vet man om ett slutsteg är bra?
156 Inlägg
28 juli 2007
Hej smile
Vad jag har förståt så beror inte ett slutstegs kvalité bara på hur många watt och RMS watt dom har utan ett steg som har 4x50 Watt kan vara lika bra eller bättre än ett som är 4x150. Hur ska jag kunna veta vilket slutsteg som är bra och prisvärt.
Gärna tips på bra butiker också smile
BilstereoNörd
576 Inlägg
28 juli 2007
Ja det är inte lätt att avgöra med angivna parametrar, vi utgår också ifrån att parametrarna på ett enkelt billigt steg inte stämmer..
Det bästa är att hålla sig till kända märken, eller så kontaktar du en seriös bilstereobutik som kan ge dig tips på vilka steg som är bra..
Och det finns massor av seriösa handlare som bryr sig om att du blir nöjd, ett tips är alltid att kolla priserna oxå..
På tex www.prisjakt.se o www.pricerunner.se så hittar du flera butiker under bilstereo och du kan kolla vem som är billigast på samma produkter, även få info och recensioner om butiken..
// Tommy
Bertilsson Auto Electronics (SM-Guld Street Stock-10)
(Fysisk butik i Lidköping) Bilstereo, Multimedia, Xenonkonvertering m.m.
BAE SPLpro (dB-mätare)
Pioneer, Mohawk, Carpower, B2 Audio, Dragster, Impact, Hertz m.fl
156 Inlägg
28 juli 2007
Okej smile Tack för tipsen. Som ja tänkte då. Men lite märken som e bra då?
Kicker, JBL, Sony, Blaupunkt fler som e bra? Har sett några mutant tror jag dom heter, är dom bra?
BilstereoNörd
576 Inlägg
28 juli 2007
Oja det finns många bra märken!
Alpine
Carpower
Soundstream
Focal
Nakamichi
Kicker
Kenwood
Sånt vi har testat och vet fungerar bra och du kommer säkerligen få fler tips från andra som har koll fler märken..
// Tommy
103 Inlägg
28 juli 2007
PG
DLS
Audison
JL
DD
Rockford
Infinity
Hifionics
4 554 Inlägg
28 juli 2007
en seriös billjuds tillverkare har oftast en egen internet sida och en hel hög träffar på google med rtester och recenssioner sen är det bara att spana efter va dom ligger i för pris iförhållande till va du får andrahandsvärdena är oftast rätt mcyke lägre än nypriset så de kan man ine jämföra riktigt men nypris så kan man ju själv förstå att 2000watt för 500kr inte är rimligt
56 Inlägg
28 juli 2007
rekommenderar Alpine,Rockford och Mtx skarpt!!
Revolvolution
103 Inlägg
28 juli 2007
Seriösa tillvekare brukar okså ha CEA-Certificat, Är man ute efter någorlunda realistisk effekt från stegen, så är CEA något att gå efter om man är nybörjare på att leta bilstereo prylar.
Finns okså tillverkare som specar i nominell effekt, bla RF och DLS och JL. Så var inte överaskad om en 2kanalare från rockford enbart ger ut  2x50w om den är CEA uppmätt kan den till och med leverera 2.500W. Nu tog jag bara ett exempel.
Senast redigerat av Yariemi (28 juli 2007)
BilstereoNörd
576 Inlägg
28 juli 2007
CEA=  RMS effekt uppmätt vid 14,4volt, 20-20000Hz vid 1% THD..
Nominell effekt= är ett genomsnittsvärde på effekten uppmätt enligt RMS, då slutsteget inte ger ut full effekt på låg volym och har högre dynamisk effekt än angivet så vill tillverkaren ange den nominella effekten.
På samma sätt som ett bilbatteri har en nominell spänning på 12v, fast det vid mätning  kan vara allt från tomt till 14,4volt.
nominell betyder, bara ett värde på papper..
// Tommy
1 785 Inlägg
28 juli 2007
Jonasdaa skrev:
Hej smile
Du ska helt klart kolla på RMS angivelserna! Helst ska mätvärdena var vid en distortion en bit under 1%
Kolla hur stora säkringa steget har och räkna själv på om det kan vara rimliga effekt angivelser. Ibland stämmer det inte alls.
Ett digitalt steg har en verkningsgrad på ca 90%
Exempel
20A säkring   20A * 14V = 280watt * 0.9 verkningsgrad = 252Watt* 0,63 =158Watt RMS
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
BilstereoNörd
576 Inlägg
29 juli 2007
RMS effekten är ett värde som motsvarar den konstanta effekten på växelspänning/ström.
Alltså av 100watt från batteriet får man ut 100wrms minus verkningsgraden på steget.
Den korrekta konstanten för peak till RMS är  0.707 * peakeffekten = wrms
Så tidigare exempel blir.
20A säkring   20A * 14V = 280watt * 0.9 verkningsgrad = 252wrms
Beakta också att säkringar tål 3-4ggr under en kort tid..
Även att slutsteget inte drar full ström med en högtalare som last den har inte konstant impedans..
Så att det sitter fullt med säkringar på steget behöver inte betyda att det ger mycket effekt det kanska bara har kass verkningsgrad smile
// Tommy
Beroende av billjud
151 Inlägg
29 juli 2007
Om jag ska rekommendera nånting så är det Orion, helt klockrena grejjer.
/Wikberg
"Det finns inga genvägar till det perfekta ljudet - Farbro Barbro"
