3342
Dumpventil volvo 940
37 Inlägg
7 augusti 2007
tjenare har nyss köpt en volvo 940 fulltryckare.. Jsg tänkte sätta in en öppen dumpventil i den men en del folk säger att det går och en del säger att man måste ha en återcirkulerande?? hur ska ja gå till väga?? Man vill ju helst ha en Öppen dump:Ptongue
tack på förhand:)
87 Inlägg
7 augusti 2007
Satsa på funktion ist för det som låter lite mer. Fjortis-soundet kan du vara utan;)
de enda som hände för mig när jag var ute å justerade min återcirkulerande dump, hade inte satt dit ngn återcirk-rör än, var att den gick fett efter växlingarna å dog.
Men sen när återcirkröret var på plats så funkade de fint.
Senast redigerat av RaaZer (7 augusti 2007)
Lindahls Gräv AB
716 Inlägg
9 augusti 2007
tjena tjena,,
Jag har också hört en massa olika versioner om hur det blir,
jag Köpte en GFB Hybrid dump till min,, den är både öppen och återcirkulerande,
Men jag pluggade igen återcirkulationen, och bilen funkade lika bra ändå:)
Men kolla gärna in den dumpen på länken här nedanför,
MVH Rooth
http://www.streetside.se/dump_hybrid.asp
1 062 Inlägg
9 augusti 2007
det går att ha öppen men ofta får man problem med tomgången, men lär man sej bara det så funkar d bra, själv kör ja med hybrid dump och d funkar bättre tycker ja, men dock inte till 100%
34 Inlägg
9 augusti 2007
www.jbraceparts.se har en dunp ventil som både är återcirkulerande och öppen!!
typ om du kör lugnt så återcirkulerar den och om du smiskar på så öppnar den atmosfäriskt funkar kalas på 940  smile
34 Inlägg
9 augusti 2007
