2306
HJÄLP! motorfel på min 200a?
Lastbilsmekaniker
328 Inlägg
24 juli 2007
kanske det, jag har faktist ingen aning:P men är det ingen som vet lagerspel??
Gör det roliga först. Det tråkigare blir mindre tråkigt, när ingenting roligt väntar.
51 Inlägg
24 juli 2007
har du rivit toppen på motorn? ta isär vevlagrena kolal på dem hur sletna dem är... tar bara längre tid att sitta här skriva! bilen vill ut och köras med! tongue
"Primus motor"
Lastbilsmekaniker
328 Inlägg
25 juli 2007
jo den är att isär, ska lyfta ur motorn snarast så jag kan plocka isär och kolla i den..
Lastbilsmekaniker
328 Inlägg
14 augusti 2007
har isär hela motorn nu, men allt ser ut att vara okey. hmm.. vad kan då vara felet till varför det inte är någon komp? packningen va hel, alla ventiler är hela, inga sprickor i topp eller block. kan det vara så enkelt att toppen blivit lite skev? eller vad tror ni som är lite mer erfarna?   mvh
Lastbilsmekaniker
328 Inlägg
14 augusti 2007
kan tillägga också att vev och ram lager INTE är dåliga! så inget vevlagerras här inte!
