3896
Olika däckfabrikat fram resp. bak.
96 Inlägg
8 augusti 2007
Hur funkar det att använda däck av olika märke på bak resp. fram axlarna?
Behöver endast byta framdäcken, däcknasaren hade inte däck av samma märke som
sitter på. Självklart har de likadana dimensioner.
Bilen (suzuki XL7) är 4-hjulsdriven, men "manuell" inkoppling av denna, körs endast med 2hjulsdrift sommartid.
35 Inlägg
8 augusti 2007
De ska nog inte vara några som helst problem, det ända som kommer att skilja är antagligen mönstret och djupet. Men lägg dom nya bak (det sägs att de ska va bäst).
96 Inlägg
10 augusti 2007
Det jag undrade är om det olika fabrikaten kanske innebär att de har olika rullomkrets?
Men iom att jag inte kommer köra med 4x4 driften i så borde de icke spela ngn roll?
9 108 Inlägg
11 augusti 2007
Nja det viktiga är väl att dom är lika slitna fram och bak har jag fattat det som, klart mjukare gummiblandning kan göra att det skiljer men det ska absolut vara lugnt om du inte använder 4x4 hela tiden.
352 Inlägg
16 augusti 2007
man lägger dom bästa bak för att bakvagnen inte ska kastas under vattenplaning. men lägg dom fram om du gillar småburnisar. vattenplaning är inte så farligt (enligt mig) smile
"You can have any brew you want, as long as it's a Corona"
