är det väv eller matta du ska ha? en väldigt stor skillnad nämligen!
Mattan är pressad och innehåller lim, väven är vävd. Så mkt för den VÄLDIGT stora skillnaden =P
Matta säljer dom på Biltema, väv kan du köpa på Al Composite bl a, lr på närmaste marin. Plastar du med polyester kan du använda vilket som, ska du plasta med epoxi måste du ha väv då epoxyn inte löser upp limmet i mattan.
Det är en väldigt stor skillnad! Det är olika användningsområden! Mattan är mer lättformad och mer lättarbetad för baslådebyggen, väven ger finare yta och används som första lager, eller alla lager när du gjuter i en form.
så, ja, det är ganska vesäntlig skillnad! Till baslåda ska du använda matta och polyester!
Jag har alltid köpt allt glasfiber, polyester, aceton och allt övrigt man kan önska sig (till mina båtar) hos en båtbyggare i Ulricehamn.. Skitbilligt - kommer dock ej ihåg vad de heter men så många båtbyggare kan det ju inte finnas i u-hamn
EDIT: Du köper glasfibern som metervara och polyester, aceton i liter.. Alltså riktigt stora paket om du vill det
