2597
Byte av motor behöver tips och tricks av er.
10 Inlägg
31 augusti 2007
Hejsan
Har fått reda på att det går att byta motor i min bil (ford escort vip) och att jag nu ska börja spara så jag kan göra det inom kort.
Men nu behöver jag lite hjälp.te.x vad man ska tänka på tips och sånt så att jobbet gå "lättare"
Alla tips är bra utom de dåliga wink
Gorgilus addictus
4 756 Inlägg
31 augusti 2007
Ha en anordning så det blir lätt att lyfta ut motorn! Det spar både tid och din kropp.
MVH/Nicklas
10 287 Inlägg
31 augusti 2007
Börja med att kolla upp hur du skall lösa koppling/transmission/sprängkåpa och mät att allt få plats innan du börjar.
/Göran
(Groucho Marx).
1 827 Inlägg
31 augusti 2007
Den stora frågan är ju om det är en annan motormodell som ska i eller om det är en likadan som innan...
Det kan ju vara så att motorn bara har rasat (det är ju trots allt en Ford)
Mvh/Marcus
Fast, Reliable, Cheap. Choose two
10 Inlägg
31 augusti 2007
En volvo 850 motor ska i.så det blir mycket jobb att få den att få plats.
