3018
Stereon funkar men inte själva displayen
40 Inlägg
30 augusti 2007
Kopplat in alltihop rätt, svart på svart rött på rött och gult på gult, sen sätter jag igång bilen men inget händer med stereon , den kan ta imot och ur skivan och laddar skivan men det visas inget på displayen, den kan ibland blinka till när man startar men sen händer det inget.
Vad kan vara felet ?
557 Inlägg
30 augusti 2007
Har haft samma problem, det funkade inte fören jag böt sterio igen. sad
//Jerry
68 Inlägg
30 augusti 2007
har samma problem jag me !! blir galen snart roll
Neerd
1 596 Inlägg
30 augusti 2007
sätt gult till rött så ska du få se på grejjer;)
Teori är när man vet allt men inget går som det ska
Praktik är när allting funkar bra men ingen vet varför
I mitt liv förenas teori o praktik inget är som det ska och ingen vet varför...
68 Inlägg
30 augusti 2007
har kopplat så tongue men när jag vrider på tändningen så fläktarna går på då dör stereon :S och när jag starta bilen så funkar dne inte heller , men man hör hur det håller på o tänker elel va man ska säga roll nån som vet ?!
ursäkta om jag lånar tråden (A) roll
Neerd
1 596 Inlägg
30 augusti 2007
kopplat ihop brun med svart? roll
956 Inlägg
30 augusti 2007
kanske har gått sönder då...så var min radio i jobbarbilen..satt i en cd och allt funkade...hade samma isokablar som med radio jäveln
eldus veldus
68 Inlägg
30 augusti 2007
men stereon funkar om man vrider på nyckeln kanske 2 cm , men sen när man starta bilen då funkar den inte men jag ska inte till en bilradiobutik imorn !! smile återkommer me svar
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
30 augusti 2007
Sätt gul ihop med rött så ska det funka om den inte är pajj smile
C H E V R O L E T <3
40 Inlägg
31 augusti 2007
Hejsan, min kompis fixade det igår , han kollade alla sladdar så att det var ström i dem och i en var det inte ström i s¨vi flytta den kabeln så den fick ström sen funka stereon smile
Nu håller jag på med mitt bygge med 2 st 10 tums bassar och små högtalare smile
