2927
Scorpio DOCH 16v kammar
294 Inlägg
4 september 2007
går det att få tag på vassare kamaxlar till scorpio 95- 2.0 16v (136hk) ?
har fått för mig att motorn i escort rs2000 (150hk) skall vara densamma fast med vassare kammar,?
stämmer detta,
hittade kammar till escorten, men kan dessa passa på den motorn i scorpion, som till synes är likadan..
Vissa faller för grupptryck, men jag faller bara för laddtryck
1 417 Inlägg
5 september 2007
vad heter motorerna osv då, kolla så dom är lika.
Annars kan du alltid beställa egna, efter egna önskemål.
Enem tillverkar bland andra.
Kolla i bilsportguiden, där står vilka som gör kamaxlar.
294 Inlägg
5 september 2007
Ringde till ford idag,
de trodde att det skulle vara samma kammar, så de ville inte lova nånting.
Motorkod på scorpion: N3A
nån bamhärtig person som vill gå ut och kolla i sin escort rs2000?
1 Inlägg
6 september 2007
Enligt Autodata heter motorn i Rs2000: N7A
1 060 Inlägg
6 september 2007
kolla med www.burtonpower.com/ dom har garanterat!!
uʍop ǝpısdn ǝdʎʇ uɐɔ ʎןןɐǝɹ noʎ ˙ǝnɹʇ sʇı ˙ןoן
294 Inlägg
6 september 2007
Burton power har kammar till escorten. det är de jag vill veta om de kommer att passa, för det är samma block, motor i scorpion är ett vidareuttvecklig av escortmotorn, fast med lägre trimmning då,
enligt burtonpower så skall kammen i escorten lyfta
(de har inget specifierat till scorpion då denna inte är särskilt vanlig inom trimmning)
10.414mm på insug
10.0838mm på utblås.
medans scorpion skall lyfta (enligt spec. på scorpions motor)
9,99mm insug
9,16mm utblås.
de enda modifikationerna på scorpio motorn contra escorten är annnn kamlägesgivare, EEC V insprutning istället för EFI.
så de andra kammarna bär ju passa,
känns snopet att beställa kammar för 3000 kr som kanske inte passar.
Senast redigerat av unpatterned (6 september 2007)
1 417 Inlägg
6 september 2007
kolla på http://fmcs.mer.nu , någon där måste veta mera.
