4048
Reflex till bakljuset?
407 Inlägg
10 september 2007
Kan man behöva någon sorts reflex till bakljuset?
Grejen den är att jag köpte min nuvarande bil för några månader sedan och nu är det dags för första besiktningen i min ägo. Förra ägaren sa att jag kunde behöva köpa någon sorts gul reflex (så som jag fattade det) från exempelvis biltema och sätta på baklamporna för att de skulle få gå igenom besiktningen. Tycker dock det verkar lite konstigt....
Har tyvärr ingen bild på de men själa baklykatan men den är röd nertill och vit upptill, med gula blinkers innanför den uppre vita delen av bakljuset. Bromsljuset blir givetvis rött och det lyser konstant rött från baklyktorna på bilen när man har den igång. Ursäkta att jag inte vet benämingarna på vad de olika ljuserna heter.
Har också backljus och dimljus bakåt men vad jag har förstått behövs inte det. Ena backljuset fungerar inte heller så det var skönt för då slipper jag fixa de till besiktningen imorgon. Men mina baklykor borde la gå igenom besiktningen för det är väl inget jag har glömt bort gällande bakljuserna?
Senast redigerat av Vallås Locos (10 september 2007)
210 Inlägg
10 september 2007
jag drar en vild gissning och gissar att du har en VW eller en audi?
om du har ljus som saknar bra reflex så behöver du sätta dit en reflex under eller i närheten av lampan.
testa detta enklast genom att ge dig ut när det är mörkt med en ficklampa och lys på bakljusen och se om det reflexteras rött ljus. gör det inte de, så behöver du skaffa en uppsättning reflexer. dom kostar typ 12:- st eller nått och du kan ju enkelt ta bort dom efter besiktningen!
(hade själv samma problem med mina gamla styling bakljus till min golf)
407 Inlägg
10 september 2007
Nja, jag har en BMW men det kan säkerligen vara samma problem som du beskriver.
Den stora frågan är dock var mer specifikt på bakljuset jag ska sätta feflexerna? Vill ju inte gärna hämma något av det andra ljuserna från baklyktan.
Sedan finns det också klar, guld och röd? Spelar det någon roll vad för någon av de färgerna man väljer? Sedan är frågan hur stor biten behöver vara som man fäster på?
Min tanke är att exempelvis ta en röd reflex som jag klipper till och fästa på någon av den röda delen av bakljuset, det borda la fungera? Eller så tar jag en bit klar reflex och fäster utanpå glaset till blinkersen. Men remsorna jag klipper till blir i sådana fall ganska smala och små men bara de reflekterar ljuset lite så borde de väl fungera?
Självklart tar jag bort skiten efter besiktningen men jag vill gärna att det inte ska alltför påklistrat ut för då får man säkert en sur gubbe som ska ta in en på efterbesiktning för något annat löjligt.
210 Inlägg
10 september 2007
alltså, reflexen är typ 2 X 5 cm eller nått sånt och är förberedd med tejp på baksidan. dessa fäster du på plåten under lampan eller i närheten.
röd bör den vara ifall det är reflexen som inte "fungerar", då du MÅSTE ha röd reflex bakåt
407 Inlägg
10 september 2007
Var och inhandlade reflexer idag, FY FAN vad fula dem är! Ska ju visserligen ta bort dem efter besiktningen men de kommer se väldigt tillgjort med dem på eftersom de inte alls passar in på bilen det minsta. Men min sista fråga rör bara om det finns risk att de förstör lacken? För jag får ju sätta de under baklamporna på plåten...
