2928
Tomgång ibland? Audi 100 2,3
One touch on the brake is a sign of fear
151 Inlägg
27 december 2005
Tänkte kolla om nån vet varför min bil dör ibland?
När jag startar bilen så är där tomgång alltid, men så fort jag börjar
köra och sen ska stanna så dör motorn, där finns liksom inget
stopp utan vartalet sjunker med jämn hastighet ner och bilen dör.
Någon som vet?? tacksam för alla svar!
"One touch on the brake is a sign of fear"
fyrkrafsare
1 443 Inlägg
27 december 2005
varvtalsregulator?
Riktiga bilar är fyrhjulsdrivna...
Numera leg. grusligist!
311 Inlägg
28 december 2005
Nu vet jag inte årsmodellen på din Audi, men det finns ju en tomgångsventil som kan vara paj?
Även hallgivaren på fördelaren kan ge samma symptom eller tändspolen som kan vara på gång.
16 Inlägg
29 december 2005
kolla om den suger tjuvluft någonstans är mycket
känsliga för sånt dom där och det brukar vara hål på slangen under insuget
testa att ta en startgas flaska och spraya med se om motorn ändrar sig något i varv...spraya runt varje slang...när bilen är kall får den mer bränsle
så då orkar den nog hålla igång fast den tar luft...Prova!!!
Hallgivare och tändspole kan du glömma direkt...kan vara tomgångsmotorn men kolla om den tar luft först och va han med varvtalsregulatorn menar vet han nog inte själv..
Senast redigerat av tommy400 (29 december 2005)
