Det som du säger att den fungerar ibland.
Är det minusgrader när den fungerar?
Så var det på min, anledningen till att den var trasig var att det kommit fukt i boxen. Och då fungerar den inte, men när det blir minusgrader så fryser ju "fukten" och den leder ej bort strömmen och vips så fungerar den. Men sedan när bilen är varm så lyser ABS lampan igen eftersom det inte är fruset längre.
Senast redigerat av woozy (29 december 2005)
May the force be with you.
