4003
hjälp med låduträknin
210 Inlägg
10 september 2007
min polare har skaffat sig 4 basar av okänt märke, dessa vill ha bygga låda till.
4st 8" basar. sluten låda är det han är sugen på.
lite info om basarna:
Technical Data:
Rated power 90 Watt
Maximum power 130 Watt
Nominal impedance Z 4 Ohm
Frequency response 31 - 2000 Hz
Mean sound pressure level 88 dB (1 W/ 1m)
Maximum cone displacement 20 mm
Resonance frequency fs 31 Hz
Magnetic induction 1 Tesla
Magnetic flux 660 µ Weber
Height of front pole-plate 6 mm
Voice coil diameter 3,5 cm
Height of winding 1,2 cm
Cutout diameter 23,6 cm
Net weight 1,5 kg
D.C. resistance Rdc 3,8 Ohm
Mechanical Q factor Qms 3,31
Electrical Q factor Qes 0,78
Total Q factor Qts 0,63
Equivalent volume Vas 159 l
Effective piston area Sd 353 cm2
Dynamically moved mass Mms 29 g
Force factor Bxl 5,2 T · m
Inductance of the voice coil L 0,52 mH
så om någon känner dom har tid, så får dom gärna räkna ut en låda för en bas till mig
210 Inlägg
