3242
Ny turbo och IC
11 Inlägg
28 september 2007
Tjena!
Tänkte bara höra mig för lite, är det möjligt att utan allt för stora ingrepp byta IC och Turbo till en EVO 3 turbo från vanliga ltt på en SAAB 9-3 SE -99?
Vad bör jag tänka på när jag byter? osv. osv..
Glad för de flesta svar som ger mig lite mer kunskap inom ämnet smile
Tack på förhand
Evolution
1 627 Inlägg
28 september 2007
du får ju  inte mer ladd för det och om det är en ltt chippa den först
Fäll ner pungen och landa
preem pump
836 Inlägg
28 september 2007
sveninem skrev:
Tjena!
Tack på förhand
som föregående talare sa så får du ju inte automatiskt mer häst för att du byter turbo osv osv
men om du uppgraderar så kan du ju mappa bilen idividuellt å få mer kräm än med original turbo och ic
wrooooom.ptshhhhhhhhhhhiiiiiiiiiii
11 Inlägg
28 september 2007
Så för att få ut mer av en större turbo måste jag styra med chipp och mapning osv. ?
preem pump
836 Inlägg
28 september 2007
för det första så måste du skaffa en magnetventil för att elektroniskt styra laddtrycket
original på en ltt som både du och jag har så går bilen på grund laddtryck
dvs att det styrs av den lilla membran dosan som sitter på turbon.
på den sitter en liten stång som öppnar ett spjäll i avgashuset när laddtrycket överstiger önskad nivå.
på en fulltryckare sittter det en så kallad magnet ventil som möjlig gör elektronisk styrning av laddtrycket.
den måste du alltså köpa.
det ingår som regel i alla trim kit som bsr, maptun speedparts sqr och alla seriösa firmor säljer.
men det räcker inte med att slänga på en as stor turbo och intercooler för du måste anpassa styrsystemet efter den nya hårdvaran.
där av ordet mappning
trim firman kopplar upp sig på din bils styrbox och ställer in den efter den nya hårdvaran
det finns ju färdiga kit till din bil som dom har knåpat ihop
har man mycket pengar så är maptun dom som går längst upp i registret
din nuvarande turbo hänger med till   265 Hk, 370 Nm enligt maptun.com men för att få ut den effekten så måste du byta till ett grövre avgas system och en annan katalysator med bättre flöde.
men det är klart siktar du högre än så så kanske turbon du beskrev passar dig bättre.
men tänk på att du kanske måste byta koppling till en som pallar mer vrid
och sen bör kanske bromsarna bytas oxå
Senast redigerat av mannen666666 (28 september 2007)
preem pump
836 Inlägg
28 september 2007
Steg 7 - 395 Hk, 450 Nm Saab 9-3 1998-02, 2.0t 154 Hk 99-00
Pris: 71 410.00 SEK (inkl. moms) Steg 7 exkl. montering
Beställ
Ingående komponenter:
Maptun Programvara
Magnetventil
Slangsats magnetventil
3" framrör för GTBB turboaggregat
Avgassystem halvsats
Sportluftfilter
Turboaggregat
Inloppsrör GTBB
Vatten-/oljerörsats GTBB
Aluminiumintercooler
slangsats (crossflow)Blå
Spridare
Bränslepump
3 bars MAP-sensor
SPEC Steg 3
deta är det värsta dom har men man måste ju börja nånstans
