3321
problem med min 740 lamba lampan lyser hela tiden
30 Inlägg
26 september 2007
som sakt lamba lampan lyser . och jag förstår mig inte riktigt på felsöknings dosan ..
för när jag testar att stoppa i kontakten i och trycker på knappen så blinkar inte lampan alls ..
och bilen går inte nå bra alls .
lite hjälp skulle sitta fint ..
Mvh mattias
2 182 Inlägg
26 september 2007
Du ska hålla in knappen i 3 sekunder har jag för mig, sen kommer det blinkkoder.
Hallå är det polisen? Det står en vacker man i mitt hus! O, vänta ett tag, det är ju jag.
-Johnny Bravo
30 Inlägg
26 september 2007
okej ska testa de .. men den är jätte seg på att starta också . startar men sen dör den . men nästa gång så startar den lätt .
2 182 Inlägg
26 september 2007
det är troligtviss så att lambdan är trasig, det går att starta en bil med trasig lambda, men den kommer gå jättedåligt, seg å starta blir den också.
Har haft samma problem på en 940,jag bytte lambda, sen gick den perfekt.
Men kolla felkoderna först innan du byter.
-Johnny Bravo
30 Inlägg
26 september 2007
ska gå ut och testa de på en gång . tack
30 Inlägg
26 september 2007
har vart ut och testa de nu .. den blinkar inget iallafall .. den lyser ju när jag trycker på den . men när jag släpper så händer de inget mer . .
48 Inlägg
26 september 2007
har du satt i sladden i rätt hål, tror de e 2 å 6 som e inkopplat den ene e bränsle å den andre e tändning
30 Inlägg
26 september 2007
har fått bort så lamba lampan inte lyser nu . men har fortfarande problem med med att den inte vill starta direkt utan mna måste köra på startmotorn ett bra tag sen hoppar den igång sen dör den , sen går de att starta den.
har kollat felsöknings dosan
och de vart så här
på tvåan blinkar de 1-1-1
på sexan blinkar de 1-1-1
på dom andra blinka de inget .
skulle vara taksam om nån kunde lista ut va problmet är .
mvh mattias
2 182 Inlägg
27 september 2007
1-1-1 betyder att det inte är nåt fel, bränsle å tändsystem är alltså okej, hur gjorde du för att lampan skulle sluta lysa? slokna den av sig själv?
-Johnny Bravo
30 Inlägg
28 september 2007
koppla bort minusen på batteriet i en stund .
