3306
elfel/tjuvström?
20 Inlägg
28 september 2007
Jag har precis köpt en Skoda Octavia -01 med få mil på mätaren, inte skruvad - helt original. Det var ett nytt batteri i den när jag köpte den men den drar ur det, ingen ström efter några timmar...
Bilen har original larm och fjärrlås.
Det smyglyser inga lampor på den, det är ingen särskild stereo i den. Det ända som jag hittils kunnat se är konstigt är att när strömbrytaren för kupébelysningen är satt till att lysa när dörrarna är öppna så lyser dem även när dörrarna är stängda, detta utan att det markeras på instrumentpanelen att det är dörrar öppna!
Är det någon som känner till problemet och vad man kan göra åt det?
MVH/Magnus
2 600 Inlägg
28 september 2007
me belysningen är det inte så att det är att dom slocknar efter nån min? brukar ju vara en fördröjning på nya bilar. inga lampor som lyser ute typ  skylt eller nån annan belysning som kan lysa  men det ha du väll redan kollat:P  lycka till
gör som jag kör gubba racer=)
9 Inlägg
28 september 2007
Om ett fräscht batteri töms på några timmar måste det vara en riktigt stor läcka.
Du kan koppla en hyfsat nogrann digital voltmeter på batteriet och ta loss säkringarna en i taget, när spänningen stiger alternativt slutar sjunka har du kommit en bit närmare läckan.
buffys
28 september 2007
Eller så amperemäter du över säkringarna o ser över vilken grupp strömmen flyter, bort med säkringen o på med amperemätaren...
Beware of cars from do-it-yourselfers and tuners
3 585 Inlägg
