3762
b230f: Bilen går jättedåligt efter motorbyte
10 Inlägg
27 september 2007
Jag har bytt en b230f motor 88årsmodell till en likadan fast en 90årsmodell.. bilen går jätte dåligt... kan de vara styrboxarna?? är det någon som haft samma probelm
Den tänder på 4 stift men den låter som om den gick på tre burkar bara?
Senast redigerat av diesel_doriz (27 september 2007)
10 287 Inlägg
27 september 2007
Du har gjort något galet.
Två i topp är:
- Haft loss svänghjul och monterat det fel
- Tagit fel på kontaktdon till kallstartspridare och tempgivare.
/Göran
(Groucho Marx).
10 Inlägg
28 september 2007
hej... de enda jag har byttär hall givaren.. på 90ians motor går det en pulsgivare ner i lådan... men på gamla finns de ingen sådan.. därför har jag flfyttat över hallgivaren som sitter i fördelaren..
10 287 Inlägg
28 september 2007
Har du flyttat givaren eller köpt en sådan som skall sitta mot svänghjulet?
Vad har du för svänghul? Har du ett 60 minus 2?
(Tänk på att triggern i fördelaren ser annorlunda ut än ett 60 minus 2 svänghjul så det krävs annat sprut/andra boxar).
/Göran
(Groucho Marx).
10 Inlägg
28 september 2007
jag har flyttat över hall givaren från 88 till 90... vet ej vad jag har för svänghjul.... det som stör mig mest är att den blir så jävla sur när man ska försöka starta
24 Inlägg
28 september 2007
kolla alla jord sladdar... typ den till torpedväggen... brukar vara lätta att glöma och då brukar bilen gå som en hink skit...roll
10 Inlägg
28 september 2007
alla jordkablar sitter som dom ska:cool:
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
28 september 2007
Vad har du för sprut? LH 2.2 eller 2.4? För har du konverterat till 2.4 ska du ju ha givare vid svänghjulet. Då funkar det inte med hallgivaren.
10 Inlägg
28 september 2007
ja jag vet ju inte vad det är för något i den nya motorn.... kan j vara så att det sitter annat på 90ians motor??
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
28 september 2007
Övergången från LH 2.2 till 2.4 ägde rum tidigt 1988. LH 2.2 har hallgivare istället för svänghjulsgivare som sitter på LH 2.4.  Men som jag har förstått kör du med samma boxar som innan motorbytet? Så då sitter ju Lh 2.2 fortfarande monterat i bilen.
10 Inlägg
28 september 2007
jajjemen... har inte bytt några boxar.. bara motorn.... ja jag vet inte vad man ska hitt på.... nått fel på tändningen är det då ialla fall.... vi har ställt in tändningen men den går dåligt ändå..
kan man ha satt nån kabel fel?.. suck dessa bilar:|
10 287 Inlägg
29 september 2007
Ok. Så här:
- Dom boxar du har i bilen tror att det sitter en hallgivare i fördelaren. Nu har du flyttat den till svänghjulet som har ett annat sätt att berätta för boxarna när motorn ska tända. (och det är skitnoga stt den sitter EXAKT på rätt avstånd från svänghjulet - annars går bilen skit)
Plocka bort pluggen från blockets vänstra sida och stoppa ner fördelaren från din gamla motor så skall du nog se att det funkar bättre.
/Göran
diesel_doriz skrev:
jajjemen... har inte bytt några boxar.. bara motorn....|
(Groucho Marx).
10 Inlägg
29 september 2007
ööö?+ jaha... de där lät svårt... ska testa
10 Inlägg
30 september 2007
de där går då aldrig....finns de inge annat sätt?
10 287 Inlägg
30 september 2007
"Life´s a bitch", vem har sagt att det skall vara enkelt här i livet.
Det jag beskrev ÄR det enkla lösningen. Den svåra är att bygga om sprutet eller att få givaren att funka på fel ställe mot fel svänghjul.
För att det skall vara lönt att felsöka så måste du ha tänd-trigger som man vet matchar sprutet. Annars är det meningslöst att gissa.
/Göran
(Groucho Marx).
