Hej JapMax
jag tag BE för 1 månad sen.
1)
som säger Next, tag en kör lektion på deras körbana att du vet hur det ser ut och kan tränna själv på en parkering. du ska kunna klara av det på 10 minuter. gör du inte det,då är det stop.
2)
du ska koppla av släppet och koppla på ingen,
3)
sekerhetskontrol: sätt på tädningen, sätt på helljus, sätt på vänster blinkers, gå ut från bilen, kolla på vänster fram hjul djupet på däckensmönster och hjulbultor ok, vänster framblinkers ok, helljus ok, höger framhjul ok höger bakhjul ok, höger bakljus bilen ok, släppet sidoljus ok, höger däck ok, båda ljus bakom släpet ok, vänster blinker, vänster bakhjul släpet ok, vänster sidoljus släpet ok, vänster blinkers bilen och parkeringljus ok, vänster bakljus bilen ok, testa tutan ok, testa torkablad och vattenspolning ok, sätt på höger blinkers och går runt och ser att det funkar ok, be om kontrolant att kolla om bromsen fungerar på bilen och släpp när du själv trycker på bromspedalen ok, gå ut öppna släppet och kolla om spänbander runt lasten är dragna.
4)
kör upp ca 100m, sväng tillbaka och tvärbromsa att han ser att du har kontrol på ekipaget,
5)
sätt på handbroms på släppet och kör fram med bilen, med en tomstock som finns i bilen, ta måtet på bromssekerhet vid draget, gå in i bilen och backa en bit och gå kolla en gång till med tomstock, det ska finnas en 4e del kvar.
6)
Du ska kunna berätta om funktionbeskrivning, allt om draget , bakautomat, dragstång, trykstång, olika handbroms system på olika släpp. hella broms system in i hjulet på släppet, du måste läsa detta i släppet boken, om du inte har den, köp den, det är för lång att skriva.
7)
uppkörning är mellan 40 och 50 minuter. var dig själv när du kör, prata mycket om annat med kontrolant, vi hade jävlit kul när jag körde, titta ofta i utebakspeglar mycket ofta, och DU FÅR INTE TITTA PÅ HONOM när du kör, var inte räd att köra om när du kan, han vill ser att du har riktid kontrol på det hella.
8)
och till slut, VAR DIG SJÄLV, kör på samma sätt och vis som du hade BE kort.
lycka till!
efter, säg hur det gick till.
