2741
TEST AV LAMBDASOND Någon som kan ge tips?
7 Inlägg
24 oktober 2007
Hejsan alla
Tror min lampbdasond på slit och släng bilen pajjat. Bilen går fet och drar mera soppa än vanligt. Gjorde CO test idag och den var INTE 0.0. Och resultatet blir nog att jag även måste byta kat ochså.
Men vet någon något om lamdasond om det går och funktionstesta på enkelt sätt? tex motståndstesta med mätare eller eller bra sida där det står hur man kan testa med mätinstrument? (har lite kunskaper i elektronik)
Tack i förhand cool
PM i min gästboksinlägg heldre!
4 506 Inlägg
24 oktober 2007
Katalysatorn kan du enbart testa på.
Lamdasonden kan du mäta !tror! jag.
MVH _Wallis_
Kan du andas kan du dö.
905 Inlägg
24 oktober 2007
mät med vanlig multimeter parallelt på kablarna till sonden mät volt.
