Bytte min Kamrem och Fläktrem idag. Det kommer ett gnisslande ljud när jag varvar bilen.
Min fråga är:
Är detta normalt när man precis har bytt remar? Kan det vara att jag har spännt för hårt eller sitter de för löst? ´Har även bytt spännrulle för kamremmen.
pappa ha me ett liknade problem och jag tro det är ett lager om det finns nått jag ha spryat lite wd 40 och då försvinner ljudet kankse inte är det bästa men det försvan i all fall detta är på multiremen till generatorn och ac då .
Tjena, Kamremmen går väl inte att spänna, eller är jag helt fel ute? Tror iaf att "problemet" ligger hos fläktremmen, detta går att kolla om du, med bilen avstängd drar lite försiktigt i remmen, uppåt. ska "spela" c:a 5mm, förstår du hur jag menar? Har du kollat så att kamremmen inte tar i någonstans, t.ex i kåpan som täcker den, om du har någon vill säga..
Hoppas det kan hjälpa dig lite iaf! Luddigt skrivet jag vet.
tack ska ni ha alla. Ne kamremen går inte att spänna. Det gör spännrullen automatiskt. Jag tror också det beror på fläktremmen. Ville bara höra om någon varit med om att det skall gnissla lite de första dagarna när man precis bytt (kanske för att det är nytt). Aja får gå tillbaka till ritbordet imorgon och se om vi kan spänna lite, Möjligtvis att kamremmen tar i någonstans, det är ju inte så bra.
