4365
V8a i Plymouth Valiant. Lättaste alternativet?
26 Inlägg
2 november 2007
Om man ska lägga i en V8a i en Valiant, vilket är då det enklaste alternativet, d.v.s. vilken motor kräver minst ombyggnad?
8 886 Inlägg
2 november 2007
Valiantens egen 273a (180hk) borde vara den enklaste lösningen.
Fotograf på tierpidag.se
26 Inlägg
2 november 2007
var med inne på 273 eller 318, men måste man byta lådan me då eller dom passar bolt on?
68 Inlägg
3 november 2007
det beror på vilken låda och motor du har!
det kan tom häna att du får byta motorfästena.
eller modda växelväljare osv
ps. ska du ha en 318 så har jag en liggandes smile
//Quist
Utbildad hobbymekare
1 125 Inlägg
3 november 2007
körde med 360 i min ja big_smile trångt som fan men det gick
minns inte vilken låda ja körde med men fick iaf bygga en ny tunnel
47 Inlägg
3 november 2007
Man måste byta lådan om man byter från 6:a till v8:a, och då är TF727 att föredra framför 904:an då den tål fan så mycket mer pisk. Det kräver dock lite modifiering på tunneln samt kortning av kardan, men det brukar gå bra.
