4450
Maxisäkring
17 Inlägg
3 november 2007
Hejsan jag har en peugeot 206 GTI som jag tänkte installera ett larm i själv. jag har kommit till problemet att jag inte hittar den negativa dörr kabeln.. ( Minus - ) och samtidigt så råkade jag kortsluta något som enliget instruktions boken var en Maxisäkring som endast behörig peugeot verkstad kan byta vart sitten den? och kan man byta den själv? just nu är jag väldigt förbannan då jag har en bil med vindrutan nere och olåst då maxisäkringen låg över fönsterhissar, c-lås, vindrutetorkare och blinkers! blir nog inge glidarturer ikväll :'(
230 Inlägg
3 november 2007
Säkring Maxi enligt Biltema:
http://www.biltema.se/Archive%5CProduct_images%5C31%5CLarge%5C31-422_l.jpg
Maxifuse enligt Elfa:
http://www.elfa.se/images/lowres/l1173.jpg
Kolla i säkringsdosan i motorrummet om någon säkring där är trasig, isåfall åker du bara till närmsta mack som har öppet och köper en ny.
Senast redigerat av empe (3 november 2007)
Second place is the first loser
17 Inlägg
4 november 2007
Jag har kollat i motorrummet och ingen säkring ser ut att vara trasig. och i service boken så står det att det är en maxi säkring som endast kan bytas utav en behörig peugeot personal. men det säkringen skall sitta (enligt bilden i service boken) där sitter det något som är väldigt likt ett relä. jag ska testa att göra en nogranare titt..
17 Inlägg
4 november 2007
Läskunskapen är inte på topp när man är förbannad på sig själv smile dagen efter själva olyckan så har jag kommit fram till att det inte var en maxisäkring wink alla säkringar är hela, men ingenting fungerar sad så antagligen är det en styrbox som har gått åt h*lvete. så nu har jag tagit ledigt ifrån jobbet och ska försöka få en tid hos peugeot i morgon, är inge roligt nu när bilen står helt olåst och med ett fönster nerhissat till halva.. :S
