4391
Hur f*n får jag bort fönsterveven?
1 364 Inlägg
3 augusti 2007
shenna blir så j*vla trött får inte ens bort vensteveven på min honda crx mad ska ha bort den för attt jag ska sätta in el hissar istället men nu till frågan hur får jag bort skiten? finns ingen skruv iaff
Jag är en av dom, Busen på vägarna
277 Inlägg
3 augusti 2007
du har som ett litet clips på insidan mot dörrsidan..man ser ett litet silvrig/cromat clips..den får du ta bort så får du lös veven sen
"If God doesn´t drive BMW, then why is the sky blue and white"
1 364 Inlägg
277 Inlägg
3 augusti 2007
skriv gärna en rad elr två om du får bort den!! if jag misade nått tongue
905 Inlägg
3 augusti 2007
Escort_Spoon skrev:
brukar sitta en lite plast bit eller som "sheriffen" säger en kromad bit.. det är olika på alla bilar.. ialfall bakom den finns det en skruv.. bara att bända med en lite skruvmejsel wink
på opeln sitter då med en lås bygel på baksidan av veven så att säga, man får ta en liten mejsel odylikt pressa in mellan vev och dörrklädsel och lokalisera denna jobbiga sprint och pilla bort denna.
1 364 Inlägg
3 augusti 2007
jag fick bort den nu!smile satt med en liten clips precis på insidan bara bände lite så gick den bort:P
Skogs Arbetare
413 Inlägg
3 augusti 2007
på en opel astra 99 då?? hittar inge sak att ta bort veven med??
Go For It!!
52 Inlägg
5 november 2007
Hur får man tillbaks den sen då? Om det är ett clips man ska "pilla bort"? Jag håller på och försöker ta loss dörrpanelen men den sitter fast i veven.. men jag vågar inte plocka loss den innan jag vet hur man sätter tillbaks den igen big_smile
MED[liten]LEM
226 Inlägg
5 november 2007
Om du inte har ngt clips på vevhandtaget: Det kan gå att rycka bort  låsringen på axeln med en lång smal tång, eller veva ett halt varv och trycka den neråt med en mejsel lr ngt. Sedan är det bara tvärtom för att sätta tbx den. Om det är den modellen du har, och inte en sån som har en skruv under veven, dolt under ett clips isåfall är det bara att sprätta clipset, ta bort skruven, och för att sätta tbx göra tvärtom. Lite mysko förklaring kanske, men kolla antingen bakom veven, på axeln, eller om det verkar gå att sprätta loss ngn plast på själva veven så förstår du direkt...
---> Om du kan läsa det här har du Internetanslutning <---
* * * Att bli gammal är oundvikligt, att växa upp är valfritt * * *
Det spelar ingen roll hur lite man skiter i byxorna, det är ändå för mycket!
