4397
BMW 320 motor i en 520 (tidig E34)?
17 Inlägg
10 november 2007
Hejsan.
Jag har fått ett otroligt bra erbjudande på en gammal (91:a) 520 utan motor.
Jag har också fått ett erbjudande på en motor och en låda från en 320, vid ungefär samma ålder.
Jag har hört att det ska gå bra med lådan och elektroniken i bilen vid bytet, dock måste det möbleras om lite grann. Motorfästen måste flyttas, samt så var det något med tändingen som skule flyttas.
Priskillnaden på den här motorn och en ny 520 motor är alldeles för stor för att ignorera,
därför undrade jag om någon gjort detta tidigare, eller har någon kunskap om hur man ska gå till väga, samt hur pass svårt det är att få det bra.
Tackar för alla svar!   //   Melon
272 Inlägg
11 november 2007
Det går att sätta en 5 serie motor i en 3 serie, men inte tvärs om. 5 serie motorn har skruvhål för båda bilarnas motorfästen, men inte 3 seriens.
Åker helst på is =)
17 Inlägg
11 november 2007
Tackar, jag hade tänkt tillverka motorfästen, antingen direkt i blocket, eller göra någon form av arm.
Men ingenting i tändning/elektronik behöver flyttas då?
