2545
hur startar man motovärmaren? saab 9-5 -00
med lem
1 147 Inlägg
28 november 2007
hur startar man motorvärmaren? jag fattar inte ett smack av instruktionsboken, mer än att sladden ska vara i och nyckeln ska vara ur. någon som vet? gärna snabbt.
mvh dalle
Hellre frysa i tälten, än tälta i frysen.
1 688 Inlägg
28 november 2007
Det ställer du ju på tiduret som matar ström smile
Varning till er allergiker, inlägget kan innehålla spår av ironi och moralkakor!
med lem
1 147 Inlägg
28 november 2007
vilket tidur? ska man inte ställa in det på färddatorskärmen?
2 164 Inlägg
28 november 2007
Beror på om din bil har att man ställer in de inne i bilen.
Alla har inte de så de kan räcka att du bara trycker in den i el uttaget.
MVH
F
med lem
1 147 Inlägg
28 november 2007
inuti bilen e jag ganska övertygad om. men _hur_ vet jag inte
31 Inlägg
28 november 2007
endast att plugga i elkontakten! låter ej något..
det enda som finns i bilen är kupefläkts kontakt,,
pudas84
med lem
1 147 Inlägg
28 november 2007
så det ska vara helt knäpptyst?
5 710 Inlägg
28 november 2007
En elektrisk motorvärmare värmer motorns kylvätska likt en koppvärmare till te-koppen eller en vattenkokare d.v.s av strömmen blir det värme.
Denna pluggar man in med en kabel och när detta görs startar värmaren direkt.
Det kan allstså vara idé att styra strömmen med ett tidur så att inte slösa med strömmen i onödan, en timme innan man använder bilen är ganska lämpligt.
En elektrisk motorvärmare låter inte på något vis....det ända man märker är att motorn är "förvärmd" när man startar, något man ser på kylvätsketemeraturmätaren och att värmen i cupen kommer tidigare.
Tilllägg 1:
Strömkretsen kompletteras ofta med ett extra eluttag inne i bilen där man kan koppla på valfri värmare. Denna värmare startar isf så fort man kopplar ihop bilens strömkrets med vägguttaget.
Tillägg 2.
Bränslevärmare.
En bränslevärmare är en behållare med motorns kylvätska som man eldar under för att värma vattnet.
Man eldar då med bränslet i tanken och via en elpump pumpar man runt det varma vattnet både i motor och cupé. Har man detta på sin bil kan man stå vartsom och få både motor och cupé uppvärmt utan elkabel.
Bra men dyrt......
Till 9-5 är detta ett tillval som kostar x antal kr.
Denna stryr man genom färddatorn och det står beskrivet hur i instruktionsboken.
SOLKLART?
MVH Jonas
med lem
1 147 Inlägg
28 november 2007
aaahaa! ja jag tror jag e med på noterna nu smile jag trodde det skulle surra lite också tongue
tack för hjälpen jonte o allihop smile
30 Inlägg
28 november 2007
motorvärmarn i volvon låter iaf litegrann... vet inte om de är för att den är gammal men de gör den tongue
