Tänkte bara kolla med er gällande sänkning, jag funderar på och sänka en 9000, men det finns ju och välja mellan 60mm sänkning fram och 40mm bak, sen finns det 40mm sänkning bak och fram..
Hur ser det ut om man sänker 40 bak och 60 fram? lutar inte bilen lite framåt då? Har ni sänkt eran 9000 40*60 så lägg gärna upp en bild eller bara skriv om ni har gjort det här så kan jag gå in på eran sida och kolla hur det ser ut eller om ni andra utom saab ägare har erfarenhet utav detta..
bilen är ju inte högre för att de e högre vikt framtill .. sen brukar hjulhusen vara större fram än bak så därför ser den högre ut i fram än bak... så ja ahde nog valt 60-40
9000 tenderar till att se baktung ut vid 40/40 lr 60/60. har 40/40 på min och den ser nästan störande baktung ut. Jag hade nog valt 60/40 om jag skulle göra om det. Vid 60mm sänkning fram såkommer inte hjulet att hamna i mitten av hulhuset vilket är lite synd..
