4387
lågnivå till alpine???
251 Inlägg
24 januari 2006
hej ska köpa en alpine 9855r på den går det ställa om lågnivåutgångarna så man kan få diskant, mid å subb i stället för front ,bak å subb hur kopplar man in detta då ska man koppla alla diskanter på en kanakl å middarna på en kanal å basarna på en då eller?  någon som kann detta??
Mvh Daniel
dodge ram 2500 5,9 cummins diesel 400hk 99a
bmw 320d 99a
96 Inlägg
24 januari 2006
det står garanterat i instuktionsboken. det är garanterat inget svårt bara du har tillräckligt med kanaler på dit/dina slutsteg. du kommer ju behöva ett 5-kanals eller 6-kanals-steg för att kunna utnyttja cd:n fullt ut.
251 Inlägg
25 januari 2006
har ett 4 kanals å ett mono
bmw 320d 99a
96 Inlägg
25 januari 2006
det blir ju perfekt.... 2 kanaler till diskanterna och 2 kanaler till midbasarna och monoblocket till basen...
251 Inlägg
25 januari 2006
ska ja alltså koppla 4st middar till 2 kanaler då blir inte de litte för mycket för steget? kan ju inte ställa mellan fram å bak då helller:S
bmw 320d 99a
89 Inlägg
26 januari 2006
Tja.
Har själv en sådan stereo. det sitter en lite dipp swich under eller över på stereon om du har den lös. där ställer du in funktionen på lågnivåutgångarna..
Fler frågor eller problem, ring eller maila
Civic VTI
