3102
Konstiga knack? Opel Vectra 1,8 - 96
ingen livslust
169 Inlägg
7 december 2007
Aloha!
Nu dom senaste mornarna när jag har startat bilen på morgonen (eller när den stått längre stund) så knackar de några gånger från motorn?, men slutat ganska snabbt efter start.
Vad kan nu detta vara?
Ska du va här inne så får du fan gå ut!
99 Inlägg
7 december 2007
om jag inte är helt ute och cyklar så är det ventilerna som inte ricktigt kommit igång ännu lr va man ska säga oljan har väll inte cirkulerat ricktigt därför det slutar efter en liten stund / rätta mig om jag har fel
Kör hårt :D
ingen livslust
169 Inlägg
7 december 2007
Okej!, inget farligt alltså?..
Det uppkommer endast då bilen stått många timmar.
99 Inlägg
7 december 2007
nej då, kolla oljan ifall bilen din drar lite olja, men det ska nog inte vara någon fara smile, är ju inte säker på om jag har 100% rätt men jag tror att det är så smile
Kör hårt :D
ingen livslust
169 Inlägg
7 december 2007
Den har dragit lite olja, pga nya packningar osv=), men kan de uppkomma av det alltså?
83 Inlägg
7 december 2007
ventilknack får du dom första 5 sekunderna isf. innan oljetrycket kommit upp riktigt. Oljan är då kall och lite trögare än vanligt. hur länge menar du att det knackar efter du startat bilen?
99 Inlägg
7 december 2007
nej då, men är det påtok för lite olja i motorn så knacker de o står härliga till men nu äre ju bara vid start, och ovanstående skrivare har besvarat din fråga typ smile
Kör hårt :D
DraMinBil.nu
1 016 Inlägg
7 december 2007
det är ingenting du behöver oroa dig över. fullt normalt för 1.8:erna. Du ska höra farsans 2.2'a en kall morgon. wink
Adam /
SAAB 9-3 2.3 Aero 300hk.
Vectra B CLC Edition ( såld )
Vectra B ST2000 ( såld )
ingen livslust
169 Inlägg
7 december 2007
Första 5 sekunderna låter troligt!, Aningens mindre kanske, och när den är varm inte alls.
Inget allvarligt alltså?...
