3441
Dra jord kring motorn på peugeot 405
39 Inlägg
26 januari 2006
har totalrenoverat min generator nu, så jag tänkte kolla (byta) alla jordflätor och dyl..
Vart sitter alla och vart ifrån och till ska dom dras..
Har hittat en, och den satt under batteriplåten och var dragen till plåten som tändspolen satt på, men den bytte jag och satt direkt på batteri - för att plåten den satt i förrut var i aluminium...
Hjälp mig!
Solfilmsmontör
949 Inlägg
26 januari 2006
Om du har plockat bort de måste du väll veta vart de har suttit? :S Annars kan jag gå ut o kolla imorrn i min peugot.
"Imagination is more important than knowledge..." -Albert Einstein (1879 - 1955)
Att tänka före man talar är som att torka sig innan man skiter.
39 Inlägg
27 januari 2006
har inte tagit bort alla, bara en..
