4144
Kan jag ha 19" fälgar på min saab 900 ??
4 Inlägg
14 augusti 2007
Hallå! tänkte kolla om någon vet om 19" fälgar med däck 215/35/19 passar på min saab 900 -94. Är osäker på om den behövs någon spaceplatta i mellan! Har hört att det kommer att skarpa någonstans.
Tacksam för svar Emil
Hej din gata!
Tyskstuk.se
630 Inlägg
14 augusti 2007
äsh, skrapar det så är det bara att köra tills det sliter in sig wink vad har du för dim på fälgarna nu? Jag tror mina vinterdäck har samma rullomkrets som mina sommar... på vinter har jag 17" o tror det är 225/40 däck.. sommar har jag 19" med 215/35... så isf är det inga problem smile
4 Inlägg
14 augusti 2007
Jag har 17 " nu och vill byta upp mej! big_smile okej.. de e alltså bara att slita om det inte skulle funka asså! tack för svar!
Hej din gata!
7 Inlägg
14 augusti 2007
själv tycker jag inte att du borde slita bort de som tar i, testa först annars kan du ju testa me spacers emellan smile
--:Volvo For Life:--
4 Inlägg
14 augusti 2007
okej.. var kan man köpa spacer plattor då?
Hej din gata!
12 086 Inlägg
14 augusti 2007
Har en polare med en ng900 med 225/40-18.. vet inte ET på fälgarna men de skrapar inte i.
och 215/35-19 är både smalare och har lägre diameter än det, så bara du har rätt ET på fälgarna så ska de gå, lr ändra ET med spacers så de blir rätt (Ifall och troligen isf om du har för hög ET ), svårare än så är de inte.
Tyskstuk.se
630 Inlägg
14 augusti 2007
Spacers kan du köpa på http://www.manton.se/
Eliminator
1 441 Inlägg
14 augusti 2007
225/40-18 = 466.2 mm i diameter
215/35-19 = 490,1 mm i diameter
Skiljer alltså ca 25 mm i diameter 19 tummarna är större beroende på att däckhöjden 35 är en procentfaktor på bredden 215mm.
// Tommy.
Visst är det tillverkat bilar efter 1973, men vem bryr sig?
"Horsepower sells cars, torque wins races"/ Carroll Shelby
Anyone can restore a Classic, but it takes a Real Man to cut one up!
You can make anything dance if you throw enough money at it, even a Windsor.
1 Inlägg
10 december 2007
det går nog bra!
Avstängd
914 Inlägg
10 december 2007
Det går, farsan har det på sin.
Vissa faller för grupptryck, jag faller för laddtryck!
