3358
Funkar marinvev i B23?
85 Inlägg
17 december 2007
Tja!
Hur ligger de till med en marinvev?? Jag har en B23A, Fungerar dom i min motor eller är det bara i B230 som de funkar.
Måste man ha insprutning?
Pris också, har hört allt från 2000 till 17000 med stakar och kolvar.
Wellén
Volvo 244 GL(S) 1982
Stockholm
Maskinbefäl
1 038 Inlägg
17 december 2007
Marinveven som alltså är en vevaxel från VolvoPentas Aq 151-171 marinmotorer som är motorer som är baserade på B23 men strokade från fabrik. aq171 varianten hade även 16 ventils topp. Men ökad borr också kan man komma upp i 2,7l i en B23, men då har man tänjt ut gränserna så långt som det bara går.
Borde m.a.o. passa B23A.
/Magnus
Till att börja med. Ber om ursäkt för min applesi (apple dyslexi). Ipaddan och jag är inte alltid överens om vad som skall stå...
The one and only
1 091 Inlägg
17 december 2007
Kika in på www.stenparnermotor.se för pris, jag tror inte han har dom äkta marinvevarna kvar men han har andra som motsvarar den. Det fungerar oavsett om du kör förgasare eller sprut o det finns till B23.
Arguing on the internet is like running at the special olympics. Even if you win, you're still retarded.
905 Inlägg
17 december 2007
Wellen skrev:
Tja!
till 230 finns det väl ingen marinvev som jag fattat det finns dock andra strokade vevar.
http://come.to/nyronen
han har ett 2,5l kit med vev, stakar och kolvar om du kolalr under motorkit.
39 Inlägg
17 december 2007
sten parner köpte en halvpall med riktiga marinvevar från volvo när volvo slutade renovera marinmotorerna..
kolla på resultatservice.se där finns de några vevar o kompletta underdelar för under 6000:-
jag har marinmotor i min... jobbade på volvos motor renovering för några år sen:)
stakar tar du från turbo motorn de grövsta sen svarva av ett par kolvar 3mm sen är det bara att montera underdelen o vips så har du en motor på 2489cc:)
varvstopp är bättre än sex:)
905 Inlägg
17 december 2007
jo hörde att han köpte ett gäng med sånna dock var det väl ett tag sen och dessa borde väl ha tagit slut och han har väl bara billetvevar nu?
39 Inlägg
17 december 2007
jo de är säkert slut.. men värt att ringa.. jag gav 1500 för min då för 9 år sen:P
1 311 Inlägg
17 december 2007
loffe007 skrev:
Wellen skrev:
Tja!
jag har wink
Senast redigerat av Corpze (17 december 2007)
Kolla mitt projekt: Bygger driftingbil - 2,5l 16v 440hk 540nm
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 57#p669957
Läs mer på www.gatbilar.se/corpze
905 Inlägg
17 december 2007
Corpze skrev:
loffe007 skrev:
Wellen skrev:
Tja!
jag har wink
du har vad?
4 506 Inlägg
17 december 2007
loffe007 :
Han har en marinvev i sin motor.
//Wallis
Kan du andas kan du dö.
1 311 Inlägg
17 december 2007
b230 alltså... funkar bra med smile 350hk utan laddtryck! 440 med 1,2 bar! 540nm
905 Inlägg
18 december 2007
jasså trodde inte det tillverkades marinvevar för lågfriktions motorn. men det verakr dom juh ha gjort om du har en smile
