Vet inte exakt hur mycket ström Blaupunkt-steget drar, men om vi säger runt 50A. Magnat-steget är avsäkrat 80A så då blir det 80+50=130A. Om du inte ska ha längre kabel än max 4m så kan du köra med 35mm² kabel. Om du vet att kabeln blir längre än 4m så bör du gå upp till 45mm² för att få så litet spänningsfall som möjligt (<0.5V).
Det går bra att dra en kabel och dela den vid stegen. Men dela den då så nära stegen som möjligt och se till att isolera om den ordentligt, man vill ju gärna inte ta i en strömförande kabel som är avsäkrad 130A.
Om du vill ha en tabell över hur grov kabel du ska ha vid vilken längd och strömförbrukning så finns det på nardik.se under Magazinet > Mått och Formler.
Second place is the first loser
