4434
audi a4 1,8t med skramel
33 Inlägg
12 januari 2008
jag skall köpa mig en audi a4 97:a 1,8t problemet är att den kedjan som sitter i bak kanten på motorn skramlar vid ett visst varv utan belastning hört att de kan vara spännan frågan är e det farligt å köra med det å e de jobbigt å fixa det
allt löser sig
80 Inlägg
12 januari 2008
Dumt att chansa och köra med rasslande kamkedja? Pruta som fan så får du stash över att lämna bort det knöliga jobbet smile
2 652 Inlägg
12 januari 2008
tror inte de är kamkedjan som skramlar då de är kamrem på den.
80 Inlägg
12 januari 2008
Ja men dåså smile Avgas detaljer som spökar kanske?
1 059 Inlägg
12 januari 2008
jo sitter kamkedja mellan kammarna i bakkant på motorn.1,8 t sjukdom att dom rasslar.
bör lagas omg samt kolla over oljan samt silen i tråget så det inte koksat,kan i värsta fall leda till ras.
Bygger kompletta bilar,du bestämmer.Motorjobb,styling,lack mm
samarbetspartners
JKR&Lack..CP-Service..Gik turbo..ralphsdack.com..skyltia,Inges bil och kaross
Pm för info
33 Inlägg
12 januari 2008
ja fram sitter de kamrem men bak på kamaxlarna sitter de kedja
allt löser sig
33 Inlägg
12 januari 2008
ja vet att de e lite olja i den å den e nog rätt gammal så de kanske bara behövs ett oljebyte så kanske den tystnar lite iaf
allt löser sig
11 Inlägg
12 januari 2008
det är både rem och kedja, rem fram på motorn kedja bak på motorn till den andra kammen
