3210
HJÄLP! Basportar
801 Inlägg
12 januari 2008
Hallå där, har dabbat mig lite med front sidan på min baslåda, trattarna till aero portarna får inte plats mellan basarna, så nu undrar jag om det går att sätta själva "utblåset" på insidan i lådan och låta röret sticka ut utanför?
Miklen
12 januari 2008
Jao d går väl bara d e tätt å så i hålet.. har sett många som gjort så.. speciellt alla dom som drar upp rör genom hatthylla t.ex å d funkar ju..
163 Inlägg
12 januari 2008
vad menar du att sätta utblåset på insidan? du ska ha trattar på båda sidor av röret, sätt fast mitten av röret i lådans framsida mellan basarna och använd både port på fram och baksida av röret. Glöm inte korta av den bit av röret, som ska kortas av längden varje port tar.
801 Inlägg
13 januari 2008
Att röret går ut ifrån lådan, istället för in i den
163 Inlägg
13 januari 2008
kör inte röret ända ut, ganska klumpigt (om det går).
Annars går det jättebra att göra som du har tänkt.
