Kolla om du kan brygg kopla steget när du har 1ohms krets (Högtalare)
Om jag kommer ihåg rätt, så kan man inte lasta ner slutsteg lika mycket brygg koplade, som när man kör dem stereo.
I det läget kan det ju vara slöseri med effekt att köra spolarna koplade till 1ohm.
Klarar steget att köras bryggat på 1ohm, fint!
Skall du köra två basar? då går det också, en bas per kanal i 1ohm fint!
Men om du bara skall köra en bas? Så kan det vara bätre att köra en spole per kanal på steget. Man får inte riktigt ut dubla effekten från steget i lägre ohm. Och skulle steget inte tåla 1ohm bryggat och andra kanalen blir outnytjad... Då är det bätre att köra en spole per kanal.
Allt hänger på vad dit steg pallar/klarar av.
